Gmail does not work
Delta Chat versionnewest
  1. …funktioniert nicht
  2. …kann mein gmail nicht verknüpfen, gmx funktioniert.,live.de empfängt nichts.
Debug logs
Logs
Alternatively from the Android system log:oreo
Hey Frank,
I had the same issues with Gmail.
But finally I got it working with Gmail :slight_smile:
Did you check the following steps:
Schritt 1: IMAP in Gmail aktivieren:
  1. Öffnen Sie Gmail auf Ihrem Computer.
  2. Klicken Sie rechts oben auf Einstellungenssymbol (Zahnrad).
  3. Klicken Sie auf den Tab “Weiterleitung und POP/IMAP” .
  4. Klicken Sie im Abschnitt “IMAP-Zugriff” auf “IMAP aktivieren”.
  5. Klicken Sie auf “Änderungen speichern” .
  6. Ggf. muss noch “Zugriff weniger sicherer Apps” seitens Gmail aktiviert werden:
    6.1. Melden Sie sich in der Google Admin-Konsole an. …
    6.2. Klicken Sie auf Sicherheit & Grundlegende Einstellungen. …
    6.3. Wählen Sie unter “Weniger sichere Apps” die Option “Einstellungen für weniger sichere Apps aufrufen” aus.
Schritt 2: SMTP- und andere Einstellungen in Delta Chat anpassen:
  1. oben rechts in DeltaChat auf die Punkte, dann “Einstellungen”, dann “Mein Profil”, dann “Passwort und Kontoeinstellungen” (hellblaue Schriftfarbe, etwas unauffällig platziert)
  2. IMAP-Server: imap.gmail.com
  3. IMAP-Port: 993
  4. IMAP-Sicherheit: SSL/TLS
  5. SMTP-Anmeldenamen: - Gmail-Emaildresse -
  6. SMTP-Passwort: -Gmail-Passwort -
  7. SMPT-Server: smtp.gmail.com
  8. SMTP-Port: 587
  9. SMTP-Sicherheit: StartTLS
@Alle: Ohne meine manuellen Änderungen in den Einstellungen empfängt DeltaChat die Gmail-Nachrichten SEHR verzögert (8-40min verspätet).
i just tested it, apart from the need to enable “less secure apps”, all other settings are mostly the same as automatically configured.
the only difference is that autconfigure suggests using SMTP via SSL-port-465 while you set StartTLS-port-587 – but this should not affect sending.
@ewo can you reproduce that gmail is again slower when changing the settings to SSL-port-465 for your account?
